Przegrzany silnik gaśnie?
  • jagawal
    • 29
    Maicroft tak jak piszesz nie każda skoda (rocznik, rodzaj silnika) nie wiem dokładnie ma kontrolkę check.
    U mnie nigdy nie było, nie zaświecała się i podczas wykonywania testu tak jak piszesz nie mam nawet polecenia na sprawdzenie kontrolki check.
    Chyba nawet w instrukcji obsługi ta kontrolka jest oznaczona gwiazdką lub odnośnikiem, że występuje seryjnie tylko w pewnych modelach.
  • bws34
    • 543
    Siema,
    Sprawa się ma tak.
    Postałem dzisiaj trochę w korku i przy wyjeździe ze skrzyżowania auto nagle zgasło i nie chciało zapalić. Zepchnąłem je na pobocze i odczekałem dłuższą chwilę i odkręciłem korek od płynu chłodniczego, po czym auto zapaliło normalnie.
    Wracałem już do domu autostradą i raz auto przerwało ale jechało dalej, po czym za jakiś czas zjeżdżając z autostrady (mniejsza prędkość nagle wskazówki zegarów zaczęły opadać i się podnosić, auto straciło moc i zapaliła się na chwilę kontrolka oleju (?!) po czym auto zgasło. Znowu to samo, poczekałem chwilę i odpaliło..
    Kontrolka temperatury na 90*C,żadnych innych objawów..
    HELP!!
    www.zoltar.bielsko.pl
    • matrix_pl
      • 758
      bws34, komputer prawdę powie ale obstawiam czujnik położenia wału 160 zł
      miałem objawy 100% jak twoje wytrzymało 2 tygodnie później klękło tak że nie odpaliłem samochodu
      na początku wyglądało jak by mi ktoś zapłon odcinał na 2 - 3 sekundy kilka razy się tak stało
      Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
      • bws34
        • 543
        16706 Czujnik obrotów silnika - brak sygnału
        brak osprzętu / nie związany ze sprzętem BŁĄD SPORADYCZNY
        Czyli co kupować czujnik i wymieniać bo to oznacza że się kończy :diabelski_usmiech ?
        • matrix_pl
          • 758
          bws34, dokładnie można wymienić bez kanału trzyma się chyba na imbusie albo splinie
          tutaj jak się testuje https://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU
          jak pomogłem to poproszę
          • bws34
            • 543
            A jeszcze mi powiedz gdzie go odnajdę :szeroki_usmiech
            • matrix_pl
              • 758
              bws34, jak otworzysz maskę i zdejmiesz osłonę górną silnika to czujnik jest na wprost ciebie w okolicy filtra oleju ... jak nie znajdziesz to daj znać
              • bws34
                • 543
                Ok, dzieki Poszedł + :P
                • matrix_pl
                  • 758
                  bws34, dzięki
                  • bws34
                    • 543
                    Odgrzeję kotleta.. Jaki numer ma ta część? bo znalazłem coś takiego
                    http://allegro.pl/czujnik-polozenia-...090258751.html
                    czy
                    https://www.motointegrator.pl/produk...-0-261-210-178
                    Grzebię po Etce online ale ona do d**y działa..
                    • matrix_pl
                      • 758
                      bws34, pierwszy który podałeś jest przy wałku rozrządu i jak ten padnie to mechanik mówił że po dłuższym kręceniu zapali. za 20 minut będę grzebał przy samochodzie to zobaczę numer ...
                      • bws34
                        • 543
                        Dzięki
                        • matrix_pl
                          • 758
                          jestem na nim jest numer 0172 OSH ale nic po nim nie znajduje ale wygląda identycznie jak ten http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1221
                          kupiłem (tak mi się przynajmniej wydaje) -> http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...korbowego.html choć mechanik miał go za 160 zł
                          • bws34
                            • 543
                            Zamówione, 54 Euro nie moje :P
                            Dzięki raz jeszcze
